PCM2707是一款集成了数字模拟转换器(DAC)和耳机放大器的音频编解码器。它的S/PDIF输出支持多种数据格式,包括PCM(脉冲编码调制)信号。S/PDIF(Sony/Philips Digital Interface)是一种数字音频接口,用于传输数字音频信号,包括PCM信号。
关于PCM2707的S/PDIF输出数据格式,它支持以下格式: 1. 标准PCM格式:包括16位和24位的立体声或多声道音频信号。 2. 非标准PCM格式:可以支持其他位深度和采样率的音频信号。 对于采样率的控制,PCM2707内部有一个时钟管理模块,可以设置不同的采样率。当从USB或其他数字接口接收到PCM信号时,PCM2707会根据设置的采样率对信号进行处理,然后通过S/PDIF输出给外接的DAC。 关于PCM1794的datasheet中提到的Standard, 16-bit和Standard, 24-bit,这些确实是指PCM信号。16位和24位分别表示音频信号的位深度,即每个样本的位数。位深度越高,音频信号的动态范围和信噪比越好。 对于采样率,PCM1794的datasheet中提到的SC(Sample Rate Control)是指采样率控制。如果信号的采样率是192kHz,那么SC需要设置为相应的值以匹配这个采样率。具体设置方法可以参考PCM1794的datasheet中的时钟管理部分。 总之,PCM2707的S/PDIF输出支持多种PCM数据格式,采样率可以通过内部时钟管理模块进行设置。希望这些信息对您有所帮助。 |
587 浏览 1 评论
428 浏览 1 评论
622 浏览 2 评论
914 浏览 3 评论
709 浏览 1 评论
194浏览 29评论
1157浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
136浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-4 17:57 , Processed in 0.777455 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
