能把原理图放上来看下吗?
你的喇叭的阻抗是多少?你的描述很奇怪,一般BOOST电路的输出电压是恒定的,不会随着你的电池电压下降而升高。检查下电路是否正确,尤其是反馈端的电压是否有波动。
理论上BOOST的电压不会变的这么高,而且我们的芯片2.5V的VCC应该也能工作,你用的是什么电感?有换好一点的电感试过么?电容选的也是比较好的么(X5R,X7R)?其次就是你有换过新的芯片尝试过么?
你能抓几个波形么,输入的电池端的电压变化波形,电池经过1ohm电阻后的波形,还有就是输出的电压Vcc变化波形。
TPA2013D1是一款升压型音频放大器,其升压功能可以将低电压电池供电升至更高的电压以提供更大的功率。根据您的描述,问题出现在电池电压不稳定,导致升压电路停止工作,进而引发后级放大器电路过压停止工作。以下是可能的原因和解决方案:
1. 电池内阻问题:电池内阻较大,导致电压不稳定。可以尝试更换内阻较小的电池,或者使用多节电池并联以降低内阻。 2. 升压电路设计问题:检查升压电路的设计是否合理,包括电感、电容等元件的选型和参数是否符合要求。可以尝试优化升压电路设计,提高电路的稳定性。 3. 过压保护问题:后级放大器电路可能没有足够的过压保护措施。可以考虑在后级放大器电路中加入过压保护电路,以防止过压损坏。 4. 升压电路启动阈值问题:升压电路在电池电压低于2V时停止工作,可以尝试调整升压电路的启动阈值,使其在更低的电压下仍然可以工作。 5. 电池供电稳定性问题:可以考虑使用一个稳压电源模块(如LM7805)来为TPA2013D1提供稳定的5V电源,以减少电池电压波动对升压电路的影响。 综上所述,产生该问题的原因可能是多方面的,需要从电池、升压电路设计、过压保护等方面进行排查和优化。希望以上建议对您有所帮助。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
87 浏览 0 评论
920 浏览 1 评论
1194 浏览 0 评论
651 浏览 1 评论
516 浏览 1 评论
401浏览 29评论
1361浏览 23评论
486浏览 20评论
401浏览 14评论
257浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-2 07:27 , Processed in 1.174238 second(s), Total 88, Slave 73 queries .
