在EVM板子上有实例代码,你将MIC输入的代码和从电脑播放的代码拼接起来就可以了,然后将Dout的输出直接用线连到输出DIN。
要使耳机能听到人讲话的声音,您需要设置TLV320AIC3104的麦克风输入和音频输出。以下是一些建议的步骤:
1. 检查硬件连接:确保麦克风和耳机已正确连接到TLV320AIC3104评估板。麦克风应该连接到麦克风输入(MIC IN),耳机应该连接到耳机输出(HP OUT)。 2. 配置GPIO:确保GPIO引脚已正确配置以启用麦克风输入和耳机输出。您可以查阅TLV320AIC3104的数据手册以获取有关GPIO配置的详细信息。 3. 设置音频路径:在您的音频驱动程序或软件中,设置音频路径以使麦克风输入信号通过TLV320AIC3104处理,然后输出到耳机。这可能涉及到设置输入和输出采样率、位深和通道数等参数。 4. 配置麦克风增益:根据您的麦克风类型和灵敏度,调整TLV320AIC3104的麦克风增益设置。您可以查阅数据手册以获取有关麦克风增益的详细信息。 5. 配置耳机输出:设置TLV320AIC3104的耳机输出音量和平衡。您可以查阅数据手册以获取有关耳机输出的详细信息。 6. 测试:在完成以上设置后,尝试使用麦克风讲话并检查耳机是否能听到声音。如果仍然无法听到声音,请检查您的设置并确保所有连接都正确。 7. 调试:如果问题仍然存在,您可能需要调试您的音频驱动程序或软件以查找问题所在。您可以使用示波器或逻辑分析仪等工具来检查TLV320AIC3104的信号路径和时序。 请注意,这些步骤仅供参考,具体设置可能因您的硬件和软件环境而异。建议您查阅TLV320AIC3104的数据手册和评估板文档以获取更详细的信息。 |
832 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
469 浏览 1 评论
663 浏览 2 评论
265浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-7 01:01 , Processed in 0.974015 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
