你的输出端是不是短路了?能否贴上你的原理图。你可以先把喇叭去掉,并且把电感也去掉,然后再测BSPR端。
根据您提供的信息,TPA3110D2音频无输出可能有以下几个原因:
1. 电源问题:请检查您的电源是否正常,确保电源电压和电流符合TPA3110D2的要求。如果电源不稳定或不符合要求,可能会导致音频输出异常。 2. 信号输入问题:请检查您的音频输入信号是否正常。如果输入信号有问题,可能会导致音频输出异常。您可以尝试使用其他音频源进行测试。 3. 电路板设计问题:请仔细检查您的电路板设计,确保所有元件和连接都符合TPA3110D2的数据手册要求。如果电路板设计有问题,可能会导致音频输出异常。 4. 元件问题:请检查您的电路板上的元件是否完好无损,特别是TPA3110D2芯片。如果元件有问题,可能会导致音频输出异常。 5. 软件设置问题:请检查您的软件设置是否正确。如果软件设置有问题,可能会导致音频输出异常。 关于您提到的BSPR输出信号波形问题,由于您没有提供具体的波形图,我无法给出具体的分析。但是,您可以尝试以下方法来解决这个问题: 1. 检查BSPR引脚是否正确连接到示波器。 2. 检查示波器的设置,确保示波器的时基和电压范围设置正确。 3. 检查BSPR引脚的信号是否正常,如果信号有问题,可能需要检查TPA3110D2芯片或相关电路。 希望以上信息能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我为您提供更准确的建议。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
60浏览 29评论
154浏览 23评论
252浏览 20评论
202浏览 14评论
59浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 16:55 , Processed in 0.978296 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
