3个回答
AIC3100与AIC3104不是同一个类型的,你这样移植肯定会有问题。
3100的驱动应该改了codec的driver。而3100与3104的寄存器也不太一样。
TLV320AIC3100是一款音频编解码器,用于数字音频信号的转换和处理。根据您的描述,您在DM6446平台上移植了TLV320AIC3100的驱动,并使用ALSA的aplay播放音乐时出现了噪音。以下是一些可能导致噪音的原因及解决方法:
1. 电源干扰:电源不稳定或电源噪声可能导致音频信号受到干扰。请检查电源是否稳定,并确保电源线和地线连接良好。 2. 地线干扰:地线连接不良或地线干扰可能导致音频信号受到干扰。请检查地线连接是否良好,并确保地线没有受到干扰。 3. 信号线干扰:信号线受到干扰可能导致音频信号受到干扰。请检查信号线是否受到干扰,并确保信号线与电源线和地线保持一定的距离。 4. 寄存器配置问题:寄存器配置不当可能导致音频信号受到干扰。您可以尝试配置低通滤波器来减少噪音。以下是一些可能需要配置的寄存器: a. AIC3100的低通滤波器寄存器:0x0E(HPF1)和0x0F(HPF2)。您可以将这些寄存器的值设置为0x01,以启用低通滤波器。 b. AIC3100的模拟输入控制寄存器:0x01(AIC3100)和0x02(AIC3100)。您可以将这些寄存器的值设置为0x00,以禁用模拟输入。 5. 驱动问题:驱动程序可能存在问题,导致音频信号受到干扰。您可以尝试更新驱动程序或查找其他已知的驱动程序问题。 6. 硬件问题:硬件故障可能导致音频信号受到干扰。您可以尝试更换音频编解码器或检查其他硬件组件。 综上所述,您可以从电源、地线、信号线、寄存器配置、驱动程序和硬件等方面排查问题,并尝试相应的解决方法。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
528 浏览 0 评论
932 浏览 1 评论
1201 浏览 0 评论
655 浏览 1 评论
525 浏览 1 评论
409浏览 29评论
1370浏览 23评论
491浏览 20评论
407浏览 14评论
263浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-7 10:12 , Processed in 1.536627 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
