请教:TLE9891芯片,调试SDADC,程序为: |
TLE9891是一款用于汽车应用的多通道智能开关驱动器,其SDADC(Smart Data ADC)功能可以用于检测各个通道的电流和电压。要使能TLE9891的SDADC,需要正确配置相关寄存器。根据您的代码,您已经设置了SDADC_CFG0寄存器,但是可能还有其他寄存器需要配置。以下是一些建议:
1. 确保您已经正确初始化TLE9891芯片。在配置SDADC之前,您需要确保TLE9891已经处于正确的工作状态。这可能包括设置时钟、电源和通信接口等。 2. 检查SDADC_CFG0寄存器的配置。您已经设置了SDADC_CFG0寄存器为0x101(十进制为257),但是这个值可能不正确。请参考TLE9891的数据手册,找到正确的SDADC_CFG0寄存器配置值。 3. 配置其他相关寄存器。除了SDADC_CFG0寄存器之外,您可能还需要配置其他寄存器,例如SDADC_CFG1、SDADC_CFG2等。请参考TLE9891的数据手册,找到正确的寄存器配置值。 4. 检查您的代码逻辑。确保您的代码逻辑正确,例如在配置寄存器之前,您需要确保TLE9891已经初始化完成。 5. 使用调试工具。如果您仍然无法使能SDADC,可以尝试使用调试工具(如示波器、逻辑分析仪等)来检查TLE9891的信号,以确定问题所在。 总之,要使能TLE9891的SDADC,您需要确保正确配置相关寄存器,并检查代码逻辑。请参考TLE9891的数据手册,找到正确的寄存器配置值,并确保您的代码逻辑正确。 |
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之CSI
1152 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板篇Openharmony配置HDF控制UART-实操-HDF驱动配置UART-修改HCS配置
1325 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之SAI
1280 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ENET
729 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
1147 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-25 04:00 , Processed in 0.469723 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
