添加了一个freemodbus包,然后配置成主机模式,如下图所示,其余配置均未改动,保存后控制台显示报错,请问这里哪里有问题,有遇到过的吗? |
1 条评论
关于RT-Thread Studio控制台没有输出的问题,可能的原因有很多。以下是一些可能的原因和相应的解决方案:
1. 串口配置不正确: 确保RT-Thread Studio中的串口配置与您的硬件配置相匹配。检查波特率、数据位、停止位和校验位等参数是否正确。通常,波特率设置为115200,数据位为8位,停止位为1位,无校验位。 2. 串口驱动问题: 确保您的计算机已正确安装了CH340N串口驱动。如果驱动未正确安装或版本不兼容,可能会导致串口无法正常工作。您可以尝试重新安装或更新驱动。 3. 硬件连接问题: 检查您的Type-C线和CH340N串口芯片之间的连接是否正确。确保Type-C线已正确连接到CH340N芯片的TX、RX、GND等引脚。此外,检查电路板上的UART4(PC10、PC11)端口是否正确连接到CH340N芯片。 4. 固件问题: 确保您的RT-Thread固件已正确烧录到目标设备上,并且固件中的串口输出代码(如“Hello RT-Thread!”)已正确配置。如果固件有问题,可能会导致串口输出不正常。 5. 软件设置问题: 检查RT-Thread Studio中的串口输出设置,确保已启用串口输出。此外,检查RT-Thread Studio的日志级别设置,确保日志级别允许输出您想要看到的信息。 6. 硬件故障: 如果以上方法都无法解决问题,可能是硬件故障。您可以尝试更换Type-C线、CH340N串口芯片或目标设备,以排除硬件故障的可能性。 综上所述,您需要逐步检查和排除可能的问题,以找到导致RT-Thread Studio控制台没有输出的原因。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
1530 浏览 0 评论
2126 浏览 1 评论
997 浏览 0 评论
1019 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
2068 浏览 0 评论
12920 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-22 03:12 , Processed in 0.714507 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
