1 概述 SW3203 是一个高效率的同步 4 管升降压控制器,输入电压支持 3 到 28V,输出电压支 持 3 到 22V,可以满足客户的不同需求。输出电压支持 I2C 控制和 FB 控制,可以提供 100W 的功率输出,支持多路输入输出检测及通路驱动,在支持不同应用需求的同时还简化 了方案设计。 2 应用领域 • 车载充电器 • 电子烟 • 电源适配器 • USB Hub • 智能 USB 插座 • 工业设备 3 规格 • 升降压 DCDC ➢ 支持 100W 输出功率 ➢ 支持 3V-28V 输入电压 ➢ 支持 3V-22V 输出电压 ➢ 可灵活选择 FB/I2C 调压方式 ➢ 开关频率 200KHz/300KHz/400KHz /800KHz 可选 ➢ 支持 I2C 编程控制输出限流 ➢ PFM/PWM 模式随负载大小自动 切换 ➢ 升压和降压之间无缝切换 • 端口接入检测 ➢ 2 个负载接入检测 • 12bit 高精度 ADC • 通路 MOS 驱动 ➢ 集成 3 个 NMOS 驱动,简化电 路设计 • 完善的保护机制 ➢ 输入过压保护 ➢ 输出过压保护 ➢ 输出过流保护 ➢ 输出短路保护 ➢ 电感峰值限流保护 ➢ 芯片过温保护 • I2C 接口 • QFN-32(4x4mm) 封装 |
GMT+8, 2025-2-23 13:38 , Processed in 0.617331 second(s), Total 54, Slave 40 queries .
