请确认下输入的音源是否正常。
在调试PCM3070时,如果通道切换不起作用,可能存在以下几个原因:
1. 配置问题:请检查您的PCM3070配置是否正确。确保您已经正确设置了通道选择寄存器(例如,寄存器0x01)以选择所需的输入通道。同时,确保您的DSP配置也正确,以便正确处理EQ数据。 2. 时序问题:在切换通道时,可能存在时序问题。请检查您的时钟信号和数据信号的时序是否符合PCM3070的规格要求。如果时序不正确,可能会导致通道切换失败。 3. 硬件问题:检查您的电路连接是否正确,包括模拟输入、模拟输出和DSP之间的连接。确保所有连接都牢固且无损坏。 4. 软件问题:检查您的DSP代码,确保在通道切换时正确处理EQ数据。如果代码中存在错误,可能会导致通道切换不起作用。 5. 固件问题:检查您的PCM3070固件是否为最新版本。如果固件版本过旧,可能会导致通道切换不起作用。您可以从制造商的官方网站上下载最新的固件,并按照说明进行更新。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 重新检查PCM3070和DSP的配置,确保所有设置都正确。 2. 检查时钟信号和数据信号的时序,确保它们符合PCM3070的规格要求。 3. 检查电路连接,确保所有连接都牢固且无损坏。 4. 检查DSP代码,确保在通道切换时正确处理EQ数据。 5. 更新PCM3070固件至最新版本。 通过以上步骤,您应该能够找到问题所在并解决通道切换不起作用的问题。 |
592 浏览 1 评论
438 浏览 1 评论
628 浏览 2 评论
921 浏览 3 评论
711 浏览 1 评论
207浏览 29评论
1167浏览 23评论
332浏览 20评论
293浏览 14评论
149浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-9 06:46 , Processed in 0.844357 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
