请教前端的audio codec输出信号为R/L/GND, 如何变成差分对信号输入TPA3113D2? 是否要另选AMP方案? 输入脚RINN及LINN可以直接串隔直电容连接地平面吗? 谢谢~
要将前端音频编解码器的R/L/GND输出信号转换为差分对信号输入TPA3113D2,可以采用以下步骤:
1. 选择合适的差分放大器:首先,您需要选择一个适合的差分放大器,如AD8271或OPA1612等。这些放大器可以将单端信号转换为差分信号。 2. 连接音频编解码器和差分放大器:将音频编解码器的R/L输出分别连接到差分放大器的非反相输入端(+),同时将GND连接到差分放大器的反相输入端(-)。这样,差分放大器将把单端信号转换为差分信号。 3. 连接差分放大器和TPA3113D2:将差分放大器的差分输出(+和-)分别连接到TPA3113D2的RINN和LINN输入脚。在连接时,可以在差分信号线之间串接一个隔直电容(例如0.1uF),以消除直流分量。同时,将隔直电容的另一端连接到地平面。 4. 检查电源和地:确保差分放大器和TPA3113D2的电源和地连接正确,以避免信号干扰。 5. 调试和测试:在完成连接后,对系统进行调试和测试,确保信号质量和放大器性能满足要求。 总之,您不需要更换AMP方案,只需添加一个差分放大器即可实现R/L/GND信号到差分对信号的转换。RINN和LINN输入脚可以直接串隔直电容连接地平面。希望这些信息对您有所帮助! |
580 浏览 1 评论
418 浏览 1 评论
611 浏览 2 评论
894 浏览 3 评论
704 浏览 1 评论
178浏览 29评论
1142浏览 23评论
315浏览 20评论
276浏览 14评论
125浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-31 17:10 , Processed in 1.034685 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
