TPA3116D2是一款双声道音频功率放大器,具有高效率、低失真和低噪声等特点。关于TPA3116D2的13、14、15脚的具体功能如下:
1. 13脚(VDD):供电电压输入,为放大器提供电源。 2. 14脚(GND):地线,用于连接放大器的地线。 3. 15脚(OUT1):输出1,用于连接扬声器或其他负载。 要用两颗TPA3116D2组成4声道,可以按照以下步骤进行: 1. 将两颗TPA3116D2的VDD(13脚)和GND(14脚)分别连接到相同的电源和地线上。这样可以确保两个放大器共享相同的供电和地线。 2. 将第一个TPA3116D2的OUT1(15脚)连接到第一个声道的扬声器,将第二个TPA3116D2的OUT1(15脚)连接到第二个声道的扬声器。这样,两个放大器分别驱动两个声道。 3. 将音频输入信号分别连接到两个TPA3116D2的输入端。例如,将第一个放大器的输入端(IN1)连接到音频信号的左声道,将第二个放大器的输入端(IN1)连接到音频信号的右声道。 4. 为了实现4声道输出,可以将两个放大器的输出端(OUT1和OUT2)分别连接到另外两个扬声器。这样,每个放大器都可以驱动两个扬声器,实现4声道输出。 5. 根据需要,可以对TPA3116D2的增益、音量等参数进行调整,以满足不同的音频需求。 通过以上步骤,可以使用两颗TPA3116D2组成4声道音频放大器。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
582 浏览 0 评论
956 浏览 1 评论
1220 浏览 0 评论
678 浏览 1 评论
543 浏览 1 评论
436浏览 29评论
1397浏览 23评论
504浏览 20评论
425浏览 14评论
279浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-19 02:30 , Processed in 1.666274 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
