PGA2311没有什么特殊的上电时序需求,仅需要注意下reset的时间,datasheet中有描述:On power up, “power−up reset” is activated for about
100ms during which the circuit is in hardware MUTE state and all internal flip-flops are reset. |
根据您提供的信息,PGA2311上电有时序要求。在这种情况下,您需要确保在上电过程中遵循正确的时序要求。以下是一些可能的解决方案:
1. 检查PGA2311的时序要求:请查阅PGA2311的数据手册,了解其上电时序要求。确保您的电路设计满足这些要求。 2. 检查TPS65135的输出电压:请确保TPS65135的输出电压在PGA2311的工作范围内。如果输出电压过高或过低,可能会导致PGA2311工作异常。 3. 检查TPS65135的负载能力:虽然您提到电源的负载能力没有问题,但请再次确认TPS65135是否能够承受PGA2311的负载。如果负载能力不足,可能会导致电源输出异常。 4. 检查电源滤波:请确保您的电源滤波设计得当,以减少电源噪声对PGA2311的影响。 5. 检查PGA2311的电源引脚:请检查PGA2311的电源引脚是否正确连接,以及是否有短路或开路的情况。 6. 检查TPS65135的配置:请确保TPS65135的配置正确,以满足PGA2311的电源要求。 如果以上建议都无法解决问题,建议您联系TI的威廉希尔官方网站 支持团队,他们可以为您提供更专业的帮助。 |
592 浏览 1 评论
438 浏览 1 评论
628 浏览 2 评论
921 浏览 3 评论
711 浏览 1 评论
207浏览 29评论
1166浏览 23评论
332浏览 20评论
293浏览 14评论
149浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-9 02:48 , Processed in 0.775168 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
