3个回答
你是用过什么播放的?在你的安装目录下有很多配置的格式,你可以参考下C:Program Files (x86)AIC310xdata
通常出现噪声的问题是由于时钟,你检查下你配置的时钟是不是你需要的时钟。 |
你是怎么将采集的数据又发回给芯片的?直接连接I2S的DOUT和DIN吗?还是通过存储后的?
问题:在使用TI的TLV320AIC3106芯片时,发现在将PC端采集的数据放到芯片进行播放时有大量噪音“咯吱咯吱”的声音。采样频率为8k,双声道。
分析及解决方案: 1. 检查采样频率设置: 确保TLV320AIC3106芯片的采样频率设置为8kHz,与PC端采集的数据一致。如果采样频率不一致,可能会导致音频信号失真,从而产生噪音。 2. 检查音频格式: 确保PC端采集的数据格式与TLV320AIC3106芯片支持的格式一致。如果格式不一致,可能会导致音频信号无法正确解码,从而产生噪音。 3. 检查数据传输: 检查数据从PC端传输到TLV320AIC3106芯片的过程中是否存在丢包、延迟等问题。这些问题可能会导致音频信号失真,从而产生噪音。 4. 检查电源和地线: 确保TLV320AIC3106芯片的电源和地线连接正确且稳定。电源不稳定或地线接触不良可能会导致芯片工作不正常,从而产生噪音。 5. 检查寄存器配置: 检查TLV320AIC3106芯片的寄存器配置是否正确。错误的寄存器配置可能会导致音频信号处理不正确,从而产生噪音。 6. 检查滤波器设置: 检查TLV320AIC3106芯片的滤波器设置是否合适。不合适的滤波器设置可能会导致音频信号失真,从而产生噪音。 7. 检查硬件连接: 检查TLV320AIC3106芯片与其他硬件(如麦克风、扬声器等)的连接是否正确且稳定。连接不良可能会导致音频信号失真,从而产生噪音。 综上所述,要解决这个问题,需要从多个方面进行排查和调整。首先检查采样频率、音频格式和数据传输,然后检查电源、地线、寄存器配置、滤波器设置和硬件连接。通过这些步骤,应该能找到产生噪音的原因,并采取相应的措施进行解决。 |
832 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
469 浏览 1 评论
663 浏览 2 评论
265浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-7 00:33 , Processed in 1.124717 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
