供电电压多少?喇叭阻抗多大?能否把详细原理图发上来看看?
您好!关于您提到的TPA3123 SE工作方式下实际输出功率达不到标称的70%以及串扰问题,我为您提供以下可能的原因和解决方案:
1. 电源电压不足:请检查您的电源电压是否达到TPA3123的最低工作电压要求。如果电源电压过低,可能会导致输出功率降低。 2. 负载阻抗不匹配:请确保您的负载阻抗与TPA3123的输出阻抗相匹配。不匹配的阻抗可能导致输出功率降低。 3. 热保护:TPA3123具有热保护功能,如果芯片温度过高,可能会导致输出功率降低。请检查您的散热系统是否正常工作。 4. 信号失真:您提到的现象可能是由于信号失真导致的。请检查您的输入信号是否正常,以及是否有其他干扰源影响信号质量。 5. 串扰问题:串扰信号波形是正弦波的半周,可能是由于信号线之间的距离过近或者屏蔽不良导致的。请检查您的PCB布局,确保信号线之间的距离足够远,并且使用适当的屏蔽措施。 6. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的TPA3123芯片进行测试。 希望以上信息对您有所帮助。如果问题仍然存在,请随时联系我们,我们会尽力为您提供进一步的支持。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
532 浏览 0 评论
934 浏览 1 评论
1203 浏览 0 评论
657 浏览 1 评论
526 浏览 1 评论
410浏览 29评论
1371浏览 23评论
493浏览 20评论
411浏览 14评论
264浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-7 18:36 , Processed in 0.553895 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
