OSC-IO+ OSC-IO- 这两个引脚既可以作为输入引脚,也可以作为输出引脚,当TAS5613为maser时,为输出引脚,为slave时,为输入引脚外部可连接晶振,不知你的应用是什么,另外,音频云中选择音频放大器的优点在于效率高,最佳的噪声性能,DRC功能等都优于普通的运放。
TAS5613A是一款音频处理芯片,用于音频信号处理和放大。在应用时,关于OSC-IO+和OSC-IO-的悬空问题以及差分输入是否可以使用普通运放IC(如JRC4558),以下是一些建议:
1. OSC-IO+和OSC-IO-悬空问题: 不建议将OSC-IO+和OSC-IO-悬空。悬空可能会导致信号不稳定、噪声增加以及芯片性能降低。建议将这两个引脚连接到适当的电源和地,以确保信号稳定。 2. 差分输入使用普通运放IC(如JRC4558): 理论上,可以使用普通运放IC(如JRC4558)作为差分输入放大器。但是,需要注意的是,JRC4558是一款通用运放,其性能可能无法满足TAS5613A的特定要求。在实际应用中,建议使用专为差分输入设计的运放IC,以确保信号质量和稳定性。 总之,在应用TAS5613A时,不建议将OSC-IO+和OSC-IO-悬空,而应将它们连接到适当的电源和地。对于差分输入,虽然可以使用普通运放IC(如JRC4558),但建议使用专为差分输入设计的运放IC以获得更好的性能。 |
586 浏览 1 评论
427 浏览 1 评论
620 浏览 2 评论
910 浏览 3 评论
709 浏览 1 评论
193浏览 29评论
1155浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-3 16:59 , Processed in 0.711247 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
