3个回答
你是要用SPI接口模拟I2S接收发送数据吗?为什么不直接使用AMBE3000F的I2S接口?幅值衰减问题很可能出在I2S数据位丢失造成的。模拟输出端没有输出也可能是由于DOUT给的数据位太少造成的。一般来讲,SPI模拟I2S需要两路SPI接口。
你检查下MODE, M1, M0的配置,我看了芯片有两种SPI模式,一种SPI模式是右移动了一位,这个可能是数据缩小的原因。
根据您的描述,您在使用TLV320AIC10与AMBE3000F芯片进行音频编解码时,发现在正常模式下DOUT没有输出。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查硬件连接:请确保TLV320AIC10与AMBE3000F芯片之间的DOUT、DIN、SCLK和DCSI端口连接正确且无松动。 2. 检查电源和地线:确保两个芯片的电源和地线连接正确,没有短路或断路。 3. 检查SPI接口时序:请确保SPI接口的时序符合两个芯片的要求,包括时钟频率、时钟极性和时钟相位。 4. 检查寄存器配置:您提到在Continuous data-transfer mode(寄存器3:0xA1)时有输出,但在正常模式(0x81)时没有输出。请检查寄存器配置是否正确,特别是寄存器3的配置。您可以尝试将寄存器3设置为0x81,看看是否有输出。 5. 检查输入信号:请确保输入信号的幅度和频率符合芯片的要求。您提到输入信号为正弦1K信号,可以尝试使用其他频率和幅度的信号进行测试。 6. 检查芯片版本和数据手册:请确保您使用的TLV320AIC10和AMBE3000F芯片版本与您的设计和数据手册相匹配。不同版本的芯片可能有不同的配置和性能。 7. 检查软件驱动:如果您使用的是软件驱动来控制芯片,请确保驱动程序正确配置并支持您所需的模式。 如果以上建议都无法解决问题,建议您联系芯片制造商的威廉希尔官方网站 支持,以获取更专业的帮助。 |
354 浏览 1 评论
547 浏览 2 评论
793 浏览 3 评论
664 浏览 1 评论
1141 浏览 1 评论
88浏览 29评论
333浏览 23评论
262浏览 20评论
213浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 10:53 , Processed in 0.976643 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
