你是5V供电,16欧的负载吗?你是觉得输出电流小了,想把两路并在一起,增加电流来获得更大的功率?
两个通路并在一起增加了可以通过的电流大小,可以用于因电流受限导致功率受限的场合,例如大电压,低负载的场合。 如果输出电流没有受限制,输出功率就与供电电压,输入信号大小相关,也就是说如果是3.3V或者3.6V供电,32欧耳机时,可能就不起什么作用。 如果一定要把两路并在一起用,输出端可以预留串电阻的位置再短接。预留电阻的位置防止两个通道输出电压值有偏差,造成并联的通道有回流。 |
TPA6130输出功率能达到138mw,对于耳放来说足够了,很多耳放只有25mw,您什么应用需要那么大的功率?
你是想说两片相同的I2C 地址的器件怎么挂在一条总线上吧,TPA6130A2的I2C地址不可以变更。
如果要使用两片,I2C口如果用一个的话要接开关切换,或者说那种数据选择器的芯片。不过这样切换,实时性就差了,相当于左右耳调音量不是一起调节,而是有先后。 或者单独SD一个芯片试试,可能SD时I2C 也会响应,如果不响应最好。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
60浏览 29评论
155浏览 23评论
253浏览 20评论
202浏览 14评论
59浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 17:21 , Processed in 0.795013 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
