你的电路图可以上传一下吗,输出是可以达到2Vrms的
PCM5101输出电平过低可能有以下几个原因:
1. 供电电压不足:PCM5101的供电电压范围为2.5V至5.5V,你提供的供电电压为3.3V,虽然在范围内,但可能不足以达到最大输出电平。尝试提高供电电压,例如使用4.5V或5V,观察输出电平是否有所提高。 2. 音量控制设置不当:PCM5101内部有一个数字音量控制功能,可能由于音量设置不当导致输出电平过低。检查你的代码或设置,确保音量控制设置正确。 3. 滤波器设置不当:PCM5101内部有一个低通滤波器,用于滤除高频噪声。如果滤波器设置不当,可能导致输出电平降低。检查滤波器设置,确保其工作在正确的频率范围内。 4. 外部电路问题:检查PCM5101与功率放大器之间的连接,确保没有接触不良或短路等问题。此外,检查电源线和地线是否连接正确,避免引入噪声。 5. 芯片损坏:虽然不太可能,但也不能排除PCM5101芯片本身存在问题。如果以上方法都无法解决问题,可以尝试更换一个PCM5101芯片,看是否恢复正常。 综上所述,你可以尝试调整供电电压、检查音量控制设置、滤波器设置以及外部电路连接,以解决PCM5101输出电平过低的问题。希望这些建议对你有所帮助。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
608 浏览 0 评论
981 浏览 1 评论
1230 浏览 0 评论
689 浏览 1 评论
559 浏览 1 评论
451浏览 29评论
1412浏览 23评论
518浏览 20评论
439浏览 14评论
300浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-27 17:24 , Processed in 0.921281 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
