还是可能你的电路中有问题,你再仔细检查一下电路图和PCB板上的下面几处:
1. 晶振电路 2. Pin3、9、10、15、16是否按照推荐的方式设置好了 3. D+上拉电阻供电是否正确(VDD 3.3V上拉电源,1.5kΩ) VCOM电压是应该为VCCP/2,但是如果芯片初始化不成功(例如被PC识别为未知设备),VCOM是没有输出电压的(VCOM是受控的)。 |
根据您提供的信息,您的PCM2707电路板在Windows 7下无法识别,显示为未知设备。您已经测量了引脚电压,以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 驱动程序问题:可能是您的Windows 7系统没有正确安装PCM2707的驱动程序。请尝试从设备制造商的官方网站下载并安装最新的驱动程序。 2. 硬件连接问题:请检查电路板上的焊接和连接是否正确。确保所有引脚都正确连接,没有短路或断路。如果可能,请使用万用表检查引脚之间的电阻。 3. 电压问题:您提到的引脚电压可能存在问题。根据您提供的数据,21脚VDD为3.3V,而2(VCCP)、27(VCCL)、30(VCCR)都是2.6V左右,32(VCOM)是0.23V。这些电压值可能不在PCM2707的正常工作范围内。请参考PCM2707的数据手册,检查这些引脚的电压是否符合规格要求。如果不符合,可能需要检查电源电路和相关元件。 4. 软件兼容性问题:请确保您的Windows 7系统已更新到最新版本,并安装了所有必要的补丁。此外,检查您的音频软件是否支持PCM2707设备。 5. 设备故障:如果以上步骤都无法解决问题,可能是PCM2707设备本身存在故障。您可以尝试更换一个新的PCM2707设备,并重新测试。 总之,要解决这个问题,您需要检查驱动程序、硬件连接、电压和软件兼容性。如果问题仍然存在,请考虑更换PCM2707设备。 |
820 浏览 1 评论
1070 浏览 0 评论
617 浏览 1 评论
466 浏览 1 评论
660 浏览 2 评论
263浏览 29评论
1224浏览 23评论
355浏览 20评论
333浏览 14评论
197浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-5 04:52 , Processed in 0.944355 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
