3个回答
DAC3120就是一颗DAC,输入是I2S格式的音频信号,然后还原为模拟信号。DAC3120本身不能做解码,解码操作都是由PC上的播放软件或MCU完成。
DAC3120EVM板上有一颗USB转I2S的芯片(TAS1020B),可以将PC端解码出来的音频流通过USB端口送给DAC3120。 在你的项目应用中只要确认MCU有标准硬件I2S接口给DAC3120送数据,采样速率,数据格式设置正确(例如48kHz/24bit/I2S格式),就可以播放任何音源的声音。说白了播放什么样格式的音源文件不是由DAC3120决定的,而是由你的MCU解码能力决定的。 |
在步骤2之后加入解压程序就对了
TLV320DAC3120是一款高性能、低功耗的立体声音频DAC(数字模拟转换器),它主要用于将数字音频信号转换为模拟信号。然而,它本身并不具备MP3解码功能,因此不能直接用作MP3的解压芯片。
关于您的问题: 1. 您的步骤中存在问题。TLV320DAC3120不能直接播放MP3文件,因为它没有内置的MP3解码器。您需要在MCU中实现MP3解码功能,然后将解码后的PCM(脉冲编码调制)数据发送给TLV320DAC3120进行DAC转换。以下是改进后的步骤: a. MCU通过I2C配置TLV320DAC3120。 b. MCU负责读取EEPROM中的MP3数据帧。 c. MCU对MP3数据帧进行解码,得到PCM数据。 d. MCU按照PCM数据的采样率向TLV320DAC3120发送解码后的音频数据。 2. 关于您的疑问,测试板可以播放WAV和MP3文件的原因可能是测试板中集成了MP3解码器。当您连接PC时,PC将MP3文件发送给测试板,测试板中的MP3解码器对MP3文件进行解码,然后将解码后的PCM数据发送给TLV320DAC3120进行DAC转换。对于WAV文件,由于它们已经是PCM格式,所以可以直接发送给TLV320DAC3120进行DAC转换。 总之,要实现MP3音频的播放,您需要在MCU中实现MP3解码功能,然后将解码后的PCM数据发送给TLV320DAC3120进行DAC转换。TLV320DAC3120本身不能直接播放MP3文件。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
59浏览 29评论
152浏览 23评论
252浏览 20评论
202浏览 14评论
59浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 15:40 , Processed in 0.964475 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
