3个回答
偏置电阻会影响偏置电流的大小,如果MIC获得偏置电流太小,MIC的灵敏度肯定会降低。可以试试再MIC spec的范围内改改偏置电阻,看是否会有明显效果。我们没有测试MIC的灵敏度。如果觉得声音太小,可以增大增益,但是信噪比会降低。
过大过小都不好,一般的MIC规格书中都有推荐的偏置电阻值,参考即可。
您好!TLV320AIC12KIRHBR是一款音频编解码器,它支持多种输入方式,包括MICIN输入。关于您的问题,我们可以通过分析其内部电路和参数来讨论是否可以调整输入端的信号灵敏度。
首先,我们需要了解TLV320AIC12KIRHBR的MICIN输入部分。在该芯片中,MICIN输入信号首先通过一个可编程增益放大器(PGA),然后进入模数转换器(ADC)。PGA的增益可以通过编程设置来调整,从而影响输入信号的灵敏度。 关于通过BIAS偏置电阻调整信号灵敏度的问题,我们需要考虑以下几个方面: 1. BIAS偏置电阻主要用于为麦克风提供偏置电压,以确保麦克风正常工作。调整BIAS偏置电阻可能会影响麦克风的工作状态,但不直接改变输入信号的灵敏度。 2. 信号灵敏度的调整主要依赖于PGA的增益设置。通过编程设置PGA的增益,可以调整输入信号的灵敏度。具体来说,可以通过设置PGA的增益寄存器来实现。例如,TLV320AIC12KIRHBR的PGA增益寄存器为PGA_GAIN,可以通过编程设置其值来调整增益。 3. 计算方法:PGA的增益可以通过以下公式计算: 增益 = 1 + (PGA_GAIN / 256) 其中,PGA_GAIN是PGA增益寄存器的值,范围为0-255。 综上所述,通过调整BIAS偏置电阻来改变TLV320AIC12KIRHBR的输入信号灵敏度并不是一个直接有效的方法。正确的方法是通过编程设置PGA的增益寄存器来调整输入信号的灵敏度。希望这些信息对您有所帮助! |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
563 浏览 0 评论
949 浏览 1 评论
1214 浏览 0 评论
668 浏览 1 评论
533 浏览 1 评论
421浏览 29评论
1388浏览 23评论
499浏览 20评论
417浏览 14评论
274浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-12 12:41 , Processed in 1.009159 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
