放大精度一方面取决于反馈环路电阻精度及温漂,也取决于运放本身的失调、温漂等参数。
LM2902D是一款双运算放大器,其放大精度主要取决于电源电压、温度、输入偏置电流和输入偏置电压等因素。在理想情况下,LM2902D的放大精度可以达到0.01%。
要使用高精度电阻(精度:万分之五)配置LM2902D的放大倍数,我们需要考虑以下几个因素: 1. 电阻精度:您提到的电阻精度为万分之五,即0.05%。这意味着电阻值可能在标称值的±0.05%范围内变化。 2. 放大倍数误差范围:放大倍数误差范围可以通过以下公式计算:误差范围 = 1 + (R1误差范围 + R2误差范围)。假设R1和R2的误差范围均为0.05%,则放大倍数误差范围为1 + (0.05% + 0.05%) = 1.001%。 3. 其他推荐:如果您需要更高的放大精度,可以考虑使用更高精度的电阻,例如0.01%或0.005%的电阻。此外,还可以选择其他具有更高精度的运算放大器,例如AD8605、OPA2134等。 总之,使用万分之五精度的电阻配置LM2902D的放大倍数,放大倍数误差范围约为1.001%。如果需要更高的精度,可以考虑使用更高精度的电阻或选择其他高精度运算放大器。 |
882 浏览 1 评论
1093 浏览 0 评论
631 浏览 1 评论
495 浏览 1 评论
675 浏览 2 评论
286浏览 29评论
1249浏览 23评论
373浏览 20评论
362浏览 14评论
237浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-20 04:35 , Processed in 0.986270 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
