方便的话把你电路发上来看看,晶振不要用函数发生器代替,以防止输出幅值过大或接地不良导致的电势差将芯片损坏。
原理图上没有什么问题。J1和J2跳线正确短接吗?板子上有没有器件虚焊的?使用晶振再试试。
当PCM2912接电脑提示无法识别设备时,可能是由以下几个原因导致的:
1. 驱动问题:虽然PCM2912的文档说明是自动安装驱动,但在某些情况下,驱动可能没有正确安装。你可以尝试手动安装驱动程序。首先,从设备制造商的官方网站下载适用于PCM2912的驱动程序。然后,将PCM2912连接到电脑,右键点击“计算机”或“此电脑”,选择“管理”,进入“设备管理器”。找到未知设备(可能是PCM2912),右键点击并选择“更新驱动程序”。接下来,选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”,然后按照提示操作,手动选择下载的驱动程序文件进行安装。 2. USB接口问题:可能是电脑的USB接口存在问题。你可以尝试将PCM2912连接到其他USB接口,或者使用其他电脑进行测试,以排除USB接口问题。 3. 晶振问题:你提到晶振暂用函数发生器代替。如果晶振频率不正确或者不稳定,可能会导致设备无法被识别。建议使用正确的晶振,并确保其频率和稳定性符合PCM2912的要求。 4. 硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是PCM2912本身存在硬件故障。建议联系设备制造商或售后服务,寻求进一步的威廉希尔官方网站 支持和解决方案。 总之,解决PCM2912无法识别设备的问题需要从多个方面进行排查。首先检查驱动程序是否正确安装,然后检查USB接口和晶振,最后考虑硬件故障的可能性。希望这些建议能帮助你解决问题。 |
985 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
239浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 04:16 , Processed in 0.856049 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
