如果音频信号直接在板上走没有连接器,INN就建议接在靠近音频信号输出端(如DAC输出端的GND)。如果音频信号是通过连接器引入的,INN就建议接在连接器的GND端(如RCA接插件的接地端),即你理解的输入端。
通常情况下是不需要你计算的,Layout时参照差分信号走线即可。 |
你这个噪音是听起来是白噪音还是交流声?不接音源就有吗?INN是和模拟地相连的,AGND和PGND单点接地效果会比共用同一地平面好一些。你先看看这个噪音是外部干扰、电源供电引入的,还是前级音源引入的。
你把你的PCB发上来帮你看看吧。
TPA3111D1是一款音频放大器集成电路,其地信号包括GND、AGND和PGND。下面我将分别解释这些地信号的含义以及它们与电源地和音频信号地的对应关系。
1. GND(Ground):这是电路的参考地,通常与电源地相连。在TPA3111D1中,GND是模拟地,用于连接音频输入和输出信号的地线。它为音频信号提供了一个参考点,确保信号的稳定性和准确性。 2. AGND(Audio Ground):这是音频信号的地线,与GND相连。AGND用于连接音频输入和输出信号的地线,以确保音频信号的稳定性和准确性。在TPA3111D1中,AGND与GND相连,因此它们实际上是同一个地信号。 3. PGND(Power Ground):这是电源地,用于连接电源线路的地线。在TPA3111D1中,PGND用于连接电源线路的地线,以确保电源的稳定性和安全性。 总结:在TPA3111D1中,GND和AGND实际上是同一个地信号,它们都用于连接音频信号的地线。PGND是电源地,用于连接电源线路的地线。在实际应用中,可以将GND和AGND连接在一起,然后将它们与PGND连接,形成一个完整的地信号系统。这样可以确保音频信号和电源线路的稳定性和安全性。 |
985 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
238浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 01:44 , Processed in 0.875025 second(s), Total 54, Slave 49 queries .
