概述 SW1655 是一款集成 N 沟道 MOSFET 的高频率、高性能同步整流功率开关。针对离线式反激 变换器的副边同步整流应用,替代肖特基整流二极管,可以显著提高系统效率的同时,实现高集 成度与高功率密度。 SW1655 具有 VCC 自供电功能,无需辅助绕组供电。支持宽输出电压范围,支持 High Side/Low Side 多种应用场景,支持 CCM/QR/DCM 多种工作模式。 SW1655 集成的智能导通检测功能,可以防止 DCM 振铃引起的误导通;芯片具有超低关断 传输延迟时间和强下拉电流能力,可以显著降低整流管的电压应力。 SW1655 集成有无源下拉功能,在控制器 VCC 电压未达到工作电压之前,该功能可有效防止 整流管因耦合而产生的误导通现象。
适配器 充电器 AC-DC 开关电源
兼容 CCM/QR/DCM 模式 支持 600KHz 工作频率 超快开启/关断传输延迟 无需辅助绕组供电,支持宽输出电压范围 支持 High Side/Low Side 应用场景 智能导通检测,防止 DCM 模式误导通 超低待机功耗 SOP8L 封装 |
GMT+8, 2025-3-28 20:12 , Processed in 0.400880 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
