我想用半桥电路测试igbt,所以我根据以下电路图搭建了电路,但是igbt总是导不通,有没有大佬帮忙看看为什么 驱动板的输入为两个互补的PWM波,输出也为两个互补的PWM波,已用示波器测量过,中间的器件为直流侧电压源,设置为100V,右边为电子负载,设置为1Ω。 |
根据您的描述,您已经搭建了一个半桥电路来测试IGBT,但是IGBT没有导通。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. IGBT驱动问题:请检查驱动板的输入PWM波是否正确。您提到已经用示波器测量过,输出也为两个互补的PWM波,但是请确保PWM波的占空比和频率符合IGBT的驱动要求。如果占空比过低或频率过高,IGBT可能无法正常导通。 2. IGBT门极电压:请检查IGBT的门极电压是否在规定的范围内。通常,IGBT的门极电压应在-15V至+20V之间。如果门极电压过低,IGBT可能无法导通。 3. IGBT门极电阻:请检查IGBT门极与驱动板之间的电阻是否合适。过大的电阻可能导致门极电压降低,从而影响IGBT的导通。 4. IGBT损坏:请检查IGBT是否损坏。您可以尝试用万用表测量IGBT的集电极和发射极之间的电阻,以及集电极和门极之间的电阻。如果电阻值异常,可能是IGBT损坏。 5. 电路连接问题:请再次检查电路连接是否正确,包括IGBT的管脚连接、驱动板的输入输出连接以及直流侧电压源和电子负载的连接。 6. 电子负载设置问题:请检查电子负载的设置是否正确。您提到电子负载设置为1Ω,但是请确保电子负载的电流限制设置不会导致IGBT无法导通。 综上所述,您需要逐一排查以上可能的原因,以找到IGBT无法导通的根本原因。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1126 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3319 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1198 浏览 0 评论
2393 浏览 1 评论
1324 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 08:54 , Processed in 0.454619 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
