3个回答
要将两片PCM1794配置成I2S MONO, L-CHANNEL和I2S MONO, R-CHANNEL模式,并输出一个声道的单端信号,可以按照以下步骤进行:
1. 首先,确保两片PCM1794的配置正确。根据您的描述,您已经将它们配置为1000和1100,即I2S MONO, L-CHANNEL和I2S MONO, R-CHANNEL模式。 2. 接下来,我们需要将两片PCM1794的输出信号连接到一个运算放大器(OP-AMP)上,以实现单端信号输出。这里我们可以使用一个双运放(如LM358)来实现。 3. 将两片PCM1794的17、18、25、26脚分别连接到双运放的输入端。具体连接如下: - PCM1794 1(L-CHANNEL)的17脚(左声道正信号)连接到运放的非反相输入端(+)。 - PCM1794 2(R-CHANNEL)的17脚(右声道正信号)连接到运放的反相输入端(-)。 4. 将两片PCM1794的18脚(左声道负信号)和25、26脚(右声道负信号)分别连接到地(GND)。 5. 将运放的输出端(Out)连接到您的音频设备或扬声器。 6. 为运放提供电源和地(Vcc和GND)。 这样,您就可以通过运放将两片PCM1794的双声道信号转换为单端信号输出。原理图如下: ``` PCM1794 1 (L-CHANNEL) PCM1794 2 (R-CHANNEL) 17 (+)------------------+------------------+ 运放 (+) 18 (-)------------------|------------------| 运放 (-) 25 (-)------------------|------------------| 26 (-)------------------|------------------| ``` 请注意,这里仅提供了原理图的简化表示,实际应用中可能需要根据具体硬件和需求进行调整。希望这对您有所帮助! |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
396 浏览 0 评论
921 浏览 1 评论
1195 浏览 0 评论
653 浏览 1 评论
517 浏览 1 评论
401浏览 29评论
1363浏览 23评论
487浏览 20评论
401浏览 14评论
257浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-2 22:06 , Processed in 0.923513 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
