附件是我dump出来的3104的寄存器,主要是Page0的,请帮我看看怎么会导致两个声道都有声音的 还有如下现象是怎么造成的: DACR1_2_HPROUT 寄存器64 D7置为0(仅仅连接DACL1 to HRLOUT) 播放left声道数据时,没有任何声音输出 播放right声道数据时,还是一样两个声道同时输出 |
从您提供的信息来看,TLV320AIC3104是一个立体声音频编解码器,通常用于音频信号的处理和输出。您提到的现象是单声道数据播放时两个声道都有声音,这可能是由于以下原因:
1. **寄存器配置错误**:您提到了DACR1_2_HPROUT寄存器的D7位被置为0,这可能意味着右声道输出被禁用或配置不正确。正常情况下,您需要确保两个声道的输出都被正确配置,以便在播放单声道数据时,只有相应的声道输出声音。 2. **数据路由问题**:如果DACR1_2_HPROUT寄存器的配置不正确,可能会导致数据被错误地路由到两个声道。您需要检查该寄存器的配置,确保数据只被发送到您想要激活的声道。 3. **固件或软件问题**:如果硬件配置正确,那么问题可能出在固件或软件层面。检查您的音频处理逻辑,确保在播放单声道数据时,只有相应的声道被激活。 4. **硬件故障**:虽然不太可能,但硬件故障也可能导致这种现象。检查AIC3104芯片是否有损坏或连接问题。 为了解决这个问题,您需要: - **检查寄存器配置**:确保所有相关的寄存器都被正确配置,特别是与声道输出相关的寄存器。 - **调试固件/软件**:如果您使用的是自定义固件或软件,仔细检查音频处理逻辑,确保在播放单声道数据时,只有相应的声道被激活。 - **硬件检查**:如果可能,检查AIC3104芯片及其连接,确保没有硬件故障。 由于您提到了寄存器的dump,但没有提供具体的寄存器值,我无法给出更具体的分析。如果您能提供具体的寄存器值,我可以进一步帮助您分析可能的问题所在。 |
351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
85浏览 29评论
316浏览 23评论
262浏览 20评论
210浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 22:27 , Processed in 0.840781 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
