你是用AP的optical输入到input-USB board?然后用电脑回放音乐?
Input usb 的firmware有可能不支持回放,可以更新到最新的0303版本。
根据您的描述,您在使用tas5086gui软件播放DTS文件时遇到了没有声音的问题。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 检查音频输出设置: - 确保您的电脑音频输出设置正确。在Windows系统中,右键点击任务栏的音量图标,选择“声音设置”,在输出设备中选择您的音响设备。 2. 检查光纤线连接: - 确保光纤线连接正确,一头连接电脑的光纤输出口,另一头连接tas5086gui的optical输入口。 3. 检查tas5086gui软件设置: - 在tas5086gui软件中,检查输入源是否设置为“Optical”。如果不是,请更改为“Optical”并保存设置。 4. 检查DTS解码设置: - 在tas5086gui软件中,检查DTS解码设置。确保DTS解码器已启用,并且设置为正确的模式(例如,DTS-HD Master Audio)。 5. 检查驱动程序和软件版本: - 确保您的电脑声卡驱动程序和tas5086gui软件都是最新版本。如果不是,请更新驱动程序和软件。 6. 检查DTS文件格式: - 确保您尝试播放的DTS文件格式是支持的。有些DTS文件可能需要特定的解码器才能播放。 7. 尝试加载cfg文件: - 如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试加载一个cfg文件。在tas5086gui软件中,选择“File”菜单,然后选择“Load”并选择一个cfg文件。这将加载配置文件并应用设置。 8. 检查跳线设置: - 如果问题仍然存在,您可能需要检查tas5086gui的跳线设置。这通常涉及到硬件设置,可能需要查阅设备手册或联系威廉希尔官方网站 支持。 请按照以上步骤逐一排查问题,希望能够帮助您解决没有声音的问题。如果问题仍然存在,建议您联系tas5086gui软件的威廉希尔官方网站 支持寻求进一步帮助。 |
544 浏览 1 评论
393 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
844 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
148浏览 29评论
788浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 11:44 , Processed in 0.891109 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
