看起来是shutdown了
OTW1 OTW2, OTW这几个信号是什么状态啊?
TAS5613是一款音频放大器,用于音频信号放大。根据您的描述,您遇到了端口异常的问题。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 电源问题:请检查您的电源是否正常,电压是否稳定。如果电源不稳定或电压不足,可能会导致端口异常。 2. 连接问题:请检查您的连接线是否正确连接,是否有松动或损坏。确保所有连接都牢固且正确。 3. 硬件故障:可能是TAS5613本身存在硬件故障。您可以尝试更换一个新的TAS5613,看看问题是否解决。 4. 软件问题:请检查您的软件设置是否正确。确保您使用的是正确的驱动程序和配置文件。 5. 信号问题:请检查您的音频输入信号是否正常。如果输入信号有问题,可能会导致端口异常。 关于您提到的SD、CLIP和READY引脚状态: - SD(Shutdown)为低:表示设备处于正常工作状态。 - CLIP(Clip)为高:表示设备没有发生削波现象,音频信号正常。 - READY为低:表示设备尚未准备好,可能需要重新初始化或检查硬件连接。 请根据以上建议逐一排查问题,希望能帮助您解决端口异常的问题。如果问题仍然存在,建议您联系设备制造商或专业威廉希尔官方网站 人员进行进一步的检查和维修。 |
894 浏览 1 评论
1100 浏览 0 评论
636 浏览 1 评论
500 浏览 1 评论
684 浏览 2 评论
295浏览 29评论
1257浏览 23评论
380浏览 20评论
373浏览 14评论
241浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-26 04:17 , Processed in 0.856115 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
