3个回答
你用万用表量一下B端口与PVDD_B之间有无短路?看现象像是B端口上MOSFET被击穿了。
您好!根据您的描述,我理解您在使用TAS5613芯片时遇到了输出电压异常的问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查电路连接:首先,请确保您的电路连接正确。检查是否有短路、断路或接错线的情况。特别是B端的连接,确保没有错误。 2. 检查电源:您提到电源电压为30V,但是A、C、D端的静态电压为15V左右。请检查您的电源是否稳定,以及是否有足够的电流供应给TAS5613芯片。 3. 检查芯片:您怀疑芯片的B端口可能损坏。可以尝试更换一个新的TAS5613芯片,看问题是否得到解决。如果更换芯片后问题仍然存在,那么可能是其他原因导致的。 4. 检查输入信号:您提到B端输入端口的静态电压为0V,而其他端口为1.65V左右。请检查您的输入信号是否正确,以及是否与TAS5613芯片的规格相匹配。 5. 检查负载:您提到差点烧坏音箱,这可能是因为负载过大导致的。请检查您的音箱是否与TAS5613芯片的输出功率相匹配,以及是否需要使用适当的保护电路。 6. 检查参考电压:TAS5613芯片的输出电压与参考电压有关。请检查您的参考电压是否设置正确,以及是否稳定。 综上所述,您需要逐步排查可能的原因,以找到导致输出电压异常的根本原因。希望这些建议对您有所帮助!如有其他问题,请随时提问。 |
354 浏览 1 评论
547 浏览 2 评论
793 浏览 3 评论
664 浏览 1 评论
1141 浏览 1 评论
91浏览 29评论
349浏览 23评论
267浏览 20评论
216浏览 14评论
70浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-30 00:37 , Processed in 0.875475 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
