4个回答
你的理解没错,I2S数据流就是0,1的码流,但是Sample data只是一个数据,你需要至少几千个Sample data数据做FFT和加窗。只要你的计算单元够强大,可以做的和Matlab一样。
不需要转换成0,1直接拿数据来做。0和1只是传输用的。
整数小数都可以,那个只是影响了你的输出信号大小。
AIC3106是一款音频编解码器,用于音频信号的采集和播放。在您提供的代码中,您设置了采样频率为48kHz,并通过麦克风口采集数据。在MATLAB中提取的数组应该与AIC3106采集的数据一致,但需要考虑以下几点:
1. 数据格式:确保AIC3106采集的数据格式与MATLAB中提取的数组格式相同。通常,音频数据以16位或24位的整数格式存储。请检查您的代码,确保数据格式一致。 2. 采样频率:您已经将采样频率设置为48kHz,这意味着每秒采集48,000个样本。请确保MATLAB中提取的数组也是以相同的采样频率进行处理。 3. 通道数:请确保AIC3106采集的数据是单声道还是立体声,并在MATLAB中相应地处理。例如,如果AIC3106采集的是立体声数据,您需要将数据分成两个通道(左和右)。 4. 缓冲区大小:在您的代码中,您使用了1000毫秒(1秒)的缓冲区。请确保MATLAB中提取的数组也具有相同的缓冲区大小。 5. 同步:确保AIC3106采集的数据与MATLAB中提取的数组在时间上是同步的。这可能需要在两个系统之间进行一些额外的同步处理。 总之,只要您确保数据格式、采样频率、通道数、缓冲区大小和同步都正确处理,AIC3106采集的数据应该与MATLAB中提取的数组一致。如果仍然存在问题,请检查您的代码和硬件设置,确保所有参数都正确配置。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
584 浏览 0 评论
958 浏览 1 评论
1221 浏览 0 评论
678 浏览 1 评论
545 浏览 1 评论
436浏览 29评论
1398浏览 23评论
504浏览 20评论
425浏览 14评论
279浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-20 04:40 , Processed in 2.220373 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
