4个回答
sorry for my late.
如果按照你这个思路设置,BCLK选用ADC_MOD_CLK,还需要设置AOSR,使ADC_FS=44.1K。然后注意选择WCLK的来源为ADC_FS。即page0 0x21寄存器为0x10。这样设置了,就可以得到MCLK得到的BCLK和WCLK。 |
可否把你的设置写出来,我是通过你的描述初步给了一个设定,但是我觉得不是完全设置的和你的一样。这样更方便找原因。
如果你用ADC的时钟那应该是采集吧,我门通常理解回放是指DAC工作。 设置时钟的时候需要先初步计算一下,对于格式是16bit的I2S,如果ADC_FS或者DAC_FS=44.1Khz,或者48K等常用的采样频率,那么WCLK就等于采样率,BCLK最小需要设置为2*16*44.1k=1.4112Mhz,所以如果选择ADC_MOD_CLK,需要根据ADC_MOD_CLK的值来选择分频系数N。或者前级的分频配合,保证BCLK>=2fs*16bit。 这样BCLK和MCLK就不会错。 |
您好: PLL部分您如何设置的?如果WCLK设为output,谁做为PLL的分频源?或者BCLK的时钟是从哪里来的? 可以将WCLK设为input,再将WCLK作为PLL的分频源,再向下分频给BCLK。 与CLK相关的寄存器如下,供参考:
根据您的描述,您已经尝试通过I2C接口对AIC3256的寄存器进行配置,以期望WCLK能够输出时钟信号。但是,WCLK仍然没有输出且保持低电平。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查硬件连接:确保AIC3256的WCLK引脚与示波器之间的连接正确且无短路或断路现象。 2. 检查I2C通信:确保I2C通信正常,没有错误或干扰。您可以尝试使用I2C扫描工具检查AIC3256的I2C地址是否正确识别。 3. 检查寄存器配置:重新检查您配置的寄存器值是否正确。您提到的寄存器值如下: - 26号寄存器:0x80 - 27号寄存器:0x0d - 29号寄存器:0x33 - 30号寄存器:0x80 请确保这些寄存器值与AIC3256的数据手册中推荐的配置一致。 4. 检查其他寄存器配置:您提到其他寄存器按照常规配置,但请确保没有遗漏或错误的配置,这可能影响到WCLK的输出。 5. 检查电源和地线:确保AIC3256的电源和地线连接正确且稳定。 6. 检查AIC3256的版本和数据手册:请确保您使用的AIC3256版本与数据手册一致,因为不同版本的芯片可能有不同的配置要求。 7. 联系TI威廉希尔官方网站 支持:如果以上建议都无法解决问题,您可以联系TI的威廉希尔官方网站 支持团队,他们可能会提供更具体的解决方案。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请随时提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
577 浏览 0 评论
954 浏览 1 评论
1216 浏览 0 评论
677 浏览 1 评论
536 浏览 1 评论
431浏览 29评论
1393浏览 23评论
502浏览 20评论
423浏览 14评论
278浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-16 20:00 , Processed in 1.181732 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
