8个回答
R+ R- L+ L-的输出走线太细了! 大电流时板子会发烫吧, 温度过高也会造成功放保护.
如果不是温升造成的保护就要确认SD pin的状态, 功放进入保护后SD pin要拉低再拉高才会恢復. |
不能发出声音肯定是由于芯片保护了,你可以测一下FAULT引脚是否有被拉低的情况(用示波器观测一下FAULT引脚的波形)。出错一般是由于过流或DC Detect等引起。
我怀疑是输入阻抗出现问题。要如何匹配输入阻抗?我把INP脚的输入电容降到0.1uf了,情况稍微改善一点,输入音量能再提高一点也不会出现保护,但再高一些同样保护,和之前的情况变化不大。
1请确认目前的的输入是0.1uF电容,配合9K输入电阻(GAIN=36dB),
不给输入信号。开机上电,会出现SD,而且SD引脚的频率是40Hz左右? 2 BTL没有信号, 按照你所描述,没有使用滤波器,则没有SD,即SD为高的时候,BTL输出应该是PWM信号。你指的没有信号,是指不管SD为高或者为低,输出PWM都没有吗? |
输出端加上磁珠和1000pF电容看看有没有改善?PVCC到AVCC之间的R-C换成磁珠加电容也试试。
TPA3110无法播放声音可能有多种原因,以下是一些可能的原因和相应的解决方案:
1. 电源问题:检查电源是否稳定,电压是否在规定的范围内。如果电源不稳定或电压超出规定范围,可能会导致TPA3110无法正常工作。解决方法是确保电源稳定且电压在规定范围内。 2. 地线问题:检查地线是否连接良好,地线不良可能导致信号干扰,影响音质。解决方法是检查并修复地线连接。 3. 输入信号问题:检查输入信号是否正常,输入信号异常可能导致TPA3110无法正常工作。解决方法是检查输入信号源并修复问题。 4. 元器件损坏:检查电路板上的元器件是否有损坏,如电容、电感等。解决方法是更换损坏的元器件。 5. 焊接问题:检查焊接是否牢固,虚焊或焊接不良可能导致电路板无法正常工作。解决方法是重新焊接或修复焊接问题。 6. 布线问题:检查布线是否符合TPA3110的数据手册要求,布线错误可能导致电路板无法正常工作。解决方法是重新布线并确保符合数据手册要求。 7. 软件设置问题:检查软件设置是否正确,错误的软件设置可能导致TPA3110无法正常工作。解决方法是检查并调整软件设置。 8. 芯片损坏:如果以上问题都排除了,可能是TPA3110芯片本身损坏。解决方法是更换新的TPA3110芯片。 针对您的情况,建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致TPA3110无法播放声音的原因,并采取相应的解决方案。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
919 浏览 1 评论
1193 浏览 0 评论
649 浏览 1 评论
515 浏览 1 评论
701 浏览 2 评论
397浏览 29评论
1359浏览 23评论
485浏览 20评论
400浏览 14评论
255浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-31 23:49 , Processed in 1.314085 second(s), Total 63, Slave 57 queries .
