3个回答
1.PCM1794没有PLL,SCK,LRCK和BCK对于PCM1794来说都是input pin,所以SCK,BCK,LRCK都需要前端芯片的输出信号。
2.同1. 3.PCM1794前端的I2S信号 的来源是什么?I2S时钟的处理建议CLK线不要太长,防止时钟在传输的过程中因线路阻抗造成的边缘模糊的jitter问题。 |
提供给PCM1794的I2S时钟必须保持同步,即BCLK、LRCLK是从SCLK分频而来,因此不可以单独只给PCM1794对立的SCLK时钟。
你提到的几款光纤/同轴解码芯片都可以同时提供SCLK,直接由这些芯片做I2S Master提供相应的时钟给PCM1794即可。 |
您好!关于您的问题,我将逐一进行解答。
1. Jitter(时钟抖动)是指时钟信号的不稳定程度,它会影响音频信号的质量。当Jitter超过10ps时,确实可能对音质产生影响。独立的时钟电路(如恒温晶振、铷原子钟)可以提供更稳定的时钟信号,从而降低Jitter,提高音质。 2. 是的,独立的时钟电路主要针对SCK信号。如果您将独立的时钟电路连接到PCM1794的SCK,那么LRCK、DATA和BCK这三个信号可以继续使用前端芯片输出的信号。 3. 关于独立的时钟电路方案和芯片推荐,以下是一些建议: a. 恒温晶振(TCXO):这种时钟源可以在温度变化时保持稳定的频率,降低Jitter。一些常见的TCXO芯片有SiT8005、SiT8006等。 b. 铷原子钟:这种时钟源具有更高的精度和稳定性,适用于对音质要求极高的应用场景。一些常见的铷原子钟芯片有Fox Electronics FC-255、Fox Electronics FC-285等。 c. 石英晶体振荡器(XO):这种时钟源成本较低,但稳定性略逊于TCXO。一些常见的XO芯片有SiT8001、SiT8002等。 请根据您的实际需求和预算选择合适的时钟源方案。希望这些信息对您有所帮助! |
532 浏览 1 评论
386 浏览 1 评论
584 浏览 2 评论
831 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
137浏览 29评论
723浏览 23评论
294浏览 20评论
249浏览 14评论
100浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-12 04:16 , Processed in 1.155152 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
