请上传你的原理图,PCB,以及噪声大的波形。
根据您的描述,您在使用两片TAS5630B芯片制作八声道机器时,其中一片有很大的噪音。为了解决这个问题,请按照以下步骤操作:
1. 检查电源:首先检查电源是否稳定,电压和电流是否符合TAS5630B芯片的要求。不稳定的电源可能导致噪音问题。 2. 检查接地:确保所有接地点都连接良好,没有松动或接触不良。接地不良可能导致噪音问题。 3. 检查信号线:检查信号线是否有干扰或损坏。信号线的问题可能导致噪音问题。 4. 检查芯片安装:检查芯片是否正确安装在电路板上,没有短路或接触不良。芯片安装问题可能导致噪音问题。 5. 检查外围元件:检查与TAS5630B芯片相关的外围元件,如电容器、电阻等,是否损坏或参数不匹配。外围元件问题可能导致噪音问题。 6. 尝试更换芯片:如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试更换有问题的TAS5630B芯片,看看噪音问题是否得到解决。 7. 检查软件设置:检查您的音频处理软件设置是否正确,以确保没有软件设置导致的问题。 8. 寻求专业帮助:如果以上步骤都无法解决问题,建议您寻求专业人士的帮助,以便更深入地检查和解决问题。 希望以上建议能帮助您解决噪音问题。祝您好运! |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
532 浏览 0 评论
934 浏览 1 评论
1203 浏览 0 评论
657 浏览 1 评论
526 浏览 1 评论
410浏览 29评论
1372浏览 23评论
493浏览 20评论
411浏览 14评论
268浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-8 05:21 , Processed in 1.064913 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
