RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板简介。
以瑞萨R7FA2E1A72DFL为主控芯片,拥有丰富的外设,集成度高功能非常强大,具有优越的性能和低功耗。
RA2E1 产品群是 RA 系列的入门级单芯片微控制器,基于48 MHz Arm® Cortex®-M23 内核,具有高达 128 kB 的代码闪存以及 16 kB 的 SRAM 。 这款产品采用优化的制程和瑞萨电子的低功耗工艺威廉希尔官方网站
,是业界一流水平的超低功耗微控制器。 RA2E1 产品支持 1.6V 至 5.5V 的宽工作电压范围和多种封装,如 LQFP、QFN、LGA、BGA 和 WLCSP。 RA2E1 可与 RA2L1 产品群引脚和外围设备兼容,特别适用于电池供电应用以及空间受限应用,以及其他需要高性能和低功耗的系统。
RA2L1 基于 ARM® Cortex®-M23 核心(现今 Arm® Cortex-M 系列中功耗最低的 CPU)。 这款产品采用优化的制程和瑞萨电子的低功耗工艺威廉希尔官方网站
,是业界一流水平的超低功耗微控制器。
RA-Eco-RA2L1-48PIN-V1.0
以R7FA2L1AB2DFL为主控芯片,拥有丰富的外设,集成度高功能非常强大,具有优越的性能和低功耗。
RA2L1 48MHz ArmⓇ CortexⓇ-M23 超低功耗通用微控制器
RA2L1 产品组基于 Arm® Cortex®-M23 核心(现今 Arm® Cortex-M 系列中功耗最低的 CPU)。 这款产品采用优化的制程和瑞萨电子的低功耗工艺威廉希尔官方网站
,是业界一流水平的超低功耗微控制器。 RA2L1 产品组能够支持 1.6V 至 5.5V 宽电压工作,CPU 时钟频率最高 48MHz,且运行模式电流和待机模式电流更低。 RA2L1 产品群配备了增强型电容式触摸感应单元 (CTSU2)、串行通信接口、高精度模拟电路和定时器。
二、MDK安装板级支持包
三、安装烧录工具Renesas_Flash_Programmer_Package_V30900
四、打开例程,编译
五、烧录
打开烧录工具,新建工程,连接开发板,打开串口
使用USB转TTL串口模块(如CH340、CP2102)连接开发板 :
3.3V---VCC
GND---GND
TXD---P110
RXD---P109
串口烧录时Mode跳线冒1、3短接
打开hex文件,注意按一下reset后,再开始烧录
以下烧录成功,注意Mode跳线帽1、2短接,然后开发板上成功出现例程期望现象:L1和L2同时闪烁。
