当我使用宏定义来访问imx6ull的寄存器,控制GPIO5_IO3输出高低电平控制LED时,程序烧录进去后没有反应。但是当我使用指针来访问寄存器,LED可以正常驱动,请问这是什么原因?除了寄存器访问方式外,其余.s启动文件,.lds链接文件,Makefile文件完全相同。
从您的描述来看,您在使用宏定义和指针访问寄存器时遇到了不同的结果。这个问题可能是由于宏定义和指针访问寄存器的方式不同导致的。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 宏定义和指针访问寄存器的寻址方式不同:宏定义可能会将寄存器地址转换为一个常量,而指针访问寄存器则是通过间接寻址的方式。这可能导致宏定义访问寄存器时出现问题。解决方法是确保宏定义和指针访问寄存器的寻址方式一致。 2. 编译器优化:编译器可能会对宏定义进行优化,导致宏定义访问寄存器时出现问题。解决方法是关闭编译器优化或者使用volatile关键字来告诉编译器不要优化这些宏定义。 3. 宏定义和指针访问寄存器的类型不同:宏定义可能会将寄存器地址转换为一个整型,而指针访问寄存器则是通过指针类型。这可能导致宏定义访问寄存器时出现问题。解决方法是确保宏定义和指针访问寄存器的类型一致。 以下是一些建议: 1. 使用volatile关键字:在宏定义和指针访问寄存器时,使用volatile关键字来告诉编译器不要优化这些访问。 ```c #define CCM_CCGR1 (*(volatile unsigned int *)0x020C4060) #define IOMUXC_SNVS_SW_MUX_CTL_PAD_SNVS_TAMPER3 (*(volatile unsigned int *)0x020C01B0) #define IOMUXC_SNVS_SW_PAD_CTL_PAD_SNVS_TAMPER3 (*(volatile unsigned int *)0x020C01B4) #define GPIO5_GDIR (*(volatile unsigned int *)0x0209C000) #define GPIO5_DR (*(volatile unsigned int *)0x0209C004) ``` 2. 检查寄存器地址:确保宏定义和指针访问寄存器的地址正确。 3. 关闭编译器优化:在编译时,关闭编译器优化选项,例如使用`-O0`选项。 4. 检查寄存器访问权限:确保您的程序具有访问这些寄存器的权限。在某些情况下,您可能需要配置MMU或者使用特权模式来访问这些寄存器。 通过以上建议,您可以尝试解决宏定义访问寄存器时遇到的问题。如果问题仍然存在,请检查您的硬件连接和配置,以确保寄存器地址和访问方式正确。 |
ESP32驱动ST7789触摸屏开发指南:LVGL主题设置与示波器面板
356 浏览 0 评论
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
1978 浏览 0 评论
2567 浏览 1 评论
1017 浏览 0 评论
1044 浏览 0 评论
13009 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-30 03:49 , Processed in 0.672060 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
