3个回答
你的时钟部分是怎么安排的?codec是主还是从?
然后你的数据链路是ADC-DSP-DAC吗?有用示波器观察过codec的数据输出引脚的波形吗?先判断一下ADC是否发生了转换。 |
我觉得ADC没有发生数据转换,需要检查的部分有:
1.时钟部分:codec做主,I2S的模式,数据位数 2.ADC:是否上电,是否mute。 这些配置好了后,就会正常工作。 |
在使用DSP6455的MCBSP配置TLV320AIC20时,如果已经确保了LINEI和LINEO处于no power down模式,并且读写寄存器正常,但仍然遇到信号输入和输出问题,可以尝试以下步骤来进一步配置和排查问题:
1. **检查MCBSP配置**: - 确保MCBSP的配置正确,包括采样率、位深度、帧同步等参数。 - 检查MCBSP的时钟设置,确保时钟频率与TLV320AIC20的输入输出时钟相匹配。 2. **检查信号链路**: - 确认信号线连接正确,没有接触不良或断线的情况。 - 使用示波器检查LINEI的输入信号是否正常,确保信号的幅度和频率符合预期。 3. **检查TLV320AIC20配置**: - 确认TLV320AIC20的配置,包括模拟输入输出增益、数字滤波器设置等。 - 检查TLV320AIC20的电源和地线连接,确保电源稳定且没有噪声干扰。 4. **检查DSP6455的MCBSP接口**: - 确认DSP6455的MCBSP接口没有硬件故障。 - 检查DSP6455的MCBSP接口的驱动能力,确保能够驱动TLV320AIC20。 5. **软件调试**: - 检查DSP6455的软件代码,确保数据的读取和写入逻辑正确。 - 使用调试工具(如ICE或仿真器)逐步跟踪代码执行,查看数据流是否正常。 6. **检查数据格式**: - 确认数据格式(如左对齐、右对齐、位宽等)是否符合TLV320AIC20的要求。 7. **检查中断和DMA配置**: - 如果使用中断或DMA传输数据,确保相关的配置正确,包括中断服务程序和DMA通道设置。 8. **检查电源管理**: - 确认TLV320AIC20和DSP6455的电源管理设置,确保没有因为电源管理导致的性能问题。 9. **硬件保护**: - 检查是否有过压、过流保护机制在起作用,这可能会影响信号的传输。 10. **固件和驱动更新**: - 确认使用的固件和驱动程序是最新的,以避免已知的bug。 通过以上步骤,可以更全面地排查和解决在使用DSP6455的MCBSP配置TLV320AIC20时遇到的问题。如果问题仍然存在,可能需要进一步的硬件诊断或寻求原厂威廉希尔官方网站 支持。 |
574 浏览 1 评论
412 浏览 1 评论
609 浏览 2 评论
877 浏览 3 评论
697 浏览 1 评论
166浏览 29评论
1111浏览 23评论
307浏览 20评论
267浏览 14评论
118浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-26 14:38 , Processed in 1.069465 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
