根据您的描述,我将为您提供一些建议来解决音频电源地线问题和减少50Hz底噪。
1. 地线连接:您目前的地线连接方式可能不是最佳选择。建议您将正负16V和9V的地线分别连接在一起,然后再将它们连接到解码板的地线。这样可以减少不同电源之间的干扰。 2. 滤波电路:为了减少50Hz底噪,您可以考虑在整流滤波电路中添加一个LC滤波器。LC滤波器可以有效减少低频噪声,提高音频信号的质量。具体参数可以根据您的电路需求进行调整。 3. XY电容:建议您在220V输入端添加一个XY电容,以减少电源线引入的干扰。XY电容是一种用于抑制电磁干扰的电容器,可以有效降低电源线噪声。 4. PE接地线:为了确保安全和减少干扰,建议您在变压器和解码板之间添加一个PE接地线。PE接地线可以将设备与地线连接,减少设备之间的干扰。 5. 铺铜接地:您提到解码板上的铺铜接地地方会有发木的感觉,这可能是因为接地不良导致的。建议您检查接地连接是否牢固,确保接地良好。 6. 电源隔离:如果可能的话,您可以考虑使用隔离电源,这样可以有效地减少电源线引入的干扰,提高音频信号的质量。 总之,您可以尝试以上建议来解决音频电源地线问题和减少50Hz底噪。希望这些建议对您有所帮助。 |
919 浏览 1 评论
1193 浏览 0 评论
649 浏览 1 评论
515 浏览 1 评论
701 浏览 2 评论
397浏览 29评论
1359浏览 23评论
485浏览 20评论
400浏览 14评论
255浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-31 23:47 , Processed in 0.915328 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
