3个回答
查一下,有没有虚焊的器件。
请问你供电电压是多少,负载是多大,输出功率目前可以到多大,目标是多在。增益从多大增加到多大时没有声音,变成大增益后,重新上电能否有声音。
另外可以在调试时用1K单频信号,从小往大调试,看输出滤波器之前的PWM,输出随着输入增加到多大时不再增加。 |
TPA3112是一款音频功率放大器,其输出功率受多种因素影响。根据您的描述,TPA3112的输出功率特别小,且无法调节,以及增益调大后声音消失,可能有以下几个原因:
1. 供电电压不足:TPA3112的工作电压范围为4.5V至12V,如果供电电压低于这个范围,可能会导致输出功率降低。请检查您的电源是否稳定且在合适的电压范围内。 2. 负载阻抗不匹配:TPA3112的输出阻抗较低,如果负载阻抗过高,可能会导致输出功率降低。请确保您的扬声器阻抗与TPA3112的输出阻抗相匹配。 3. 增益设置不当:TPA3112的增益可以通过外部电阻进行调整。如果增益设置过高,可能会导致输出信号失真,从而影响输出功率。请检查您的增益设置是否合适。 4. 电路连接问题:请仔细检查您的电路连接是否按照数据手册的要求进行。任何错误的连接都可能导致输出功率降低或声音消失。 5. 元件损坏:如果以上因素都排除了,那么可能是TPA3112本身或相关元件损坏。您可以尝试更换TPA3112或检查其他元件是否正常。 建议您按照以下步骤进行排查: 1. 检查电源电压是否稳定且在4.5V至12V范围内。 2. 确认负载阻抗与TPA3112的输出阻抗相匹配。 3. 检查增益设置是否合适,避免过高的增益导致失真。 4. 仔细检查电路连接,确保按照数据手册的要求进行。 5. 如果以上步骤都无法解决问题,尝试更换TPA3112或检查其他元件是否正常。 希望以上信息能帮助您解决问题。如果还有其他疑问,请随时提问。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
543 浏览 0 评论
936 浏览 1 评论
1208 浏览 0 评论
660 浏览 1 评论
528 浏览 1 评论
414浏览 29评论
1377浏览 23评论
495浏览 20评论
414浏览 14评论
271浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-9 03:00 , Processed in 1.391815 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
