3个回答
除S6500标准外,其它测试项目由需要决定。至于THD的问题,THD+N高;THD也好不到哪里去。这两个量有一定的关联关系。至于THD+N大,多是PCB设计不良或LPF设计的有问题所致。详细情况需看测试结果。
1.两种方法都可以。通常功放的接法都固定了,那么电路是平衡输入,测试就选平衡输入;电路是不平衡输入,测试就选不平衡。
2.平衡又要差分输入,不平衡又叫单端输入。差分输入共模抑制比高,两端的噪声可以相互抵消。 3.THD+N一般是在一起,因为仪器不能把THD和N分开,试问如何把微小的噪声滤除呢。所以我们测试线性度,都说THD+N。 |
1)测试功放性能时输入选择平衡输入还是非平衡输入取决于你的设备和测试需求。平衡输入和非平衡输入的主要区别在于信号传输方式和抗干扰能力。平衡输入使用差分信号传输,具有较好的抗干扰能力,适用于长距离传输和专业音频设备。非平衡输入使用单端信号传输,抗干扰能力相对较弱,适用于短距离传输和消费级音频设备。如果你的设备支持平衡输入,并且测试环境可能存在干扰,建议选择平衡输入。否则,可以选择非平衡输入。
2)如果是单通道输入,通常不需要测试“相位”这一项。相位测试主要用于多通道音频系统,以确保各个通道之间的相位一致性。单通道输入不存在通道之间的相位差异,因此不需要进行相位测试。 3)测试谐波失真时,主要看THD(总谐波失真)还是THD+N(总谐波失真加噪声)取决于你的测试目的和设备性能。THD主要反映功放对信号的非线性失真,而THD+N除了包括谐波失真外,还包括了噪声。通常情况下,THD+N更能反映功放的整体性能,因为它考虑了谐波失真和噪声的影响。如果THD很小,而THD+N偏大,可能是由于功放的噪声性能较差导致的。这可能是由于电源、电路设计、元件质量等原因造成的。为了提高THD+N性能,可以尝试优化电源设计、降低电路噪声和提高元件质量等方法。 |
914 浏览 1 评论
1116 浏览 0 评论
648 浏览 1 评论
512 浏览 1 评论
698 浏览 2 评论
396浏览 29评论
1357浏览 23评论
484浏览 20评论
384浏览 14评论
248浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-30 01:45 , Processed in 0.967136 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
