TL072、TL082和LM358是三种不同的音频运算放大器(Op-Amp)。它们在性能和应用方面有一些差异。以下是它们之间的一些主要区别:
1. 电源电压范围: - TL072和TL082:它们是双电源运算放大器,需要正负电源供电。TL072的电源电压范围为±6V至±18V,TL082的电源电压范围为±5V至±18V。 - LM358:它是一个单电源运算放大器,只需要一个正电源供电。电源电压范围为3V至32V。 2. 电源电流: - TL072和TL082:它们的电源电流相对较低,分别为1.1mA和1.5mA。 - LM358:它的电源电流较高,为2.2mA。 3. 输入偏置电流: - TL072和TL082:它们的输入偏置电流较低,分别为60pA和80pA。 - LM358:它的输入偏置电流较高,为20nA。 4. 增益带宽积(GBW): - TL072和TL082:它们的增益带宽积较高,分别为5MHz和3MHz。 - LM358:它的增益带宽积较低,为1MHz。 5. 噪声: - TL072和TL082:它们的噪声较低,分别为10nV/√Hz和15nV/√Hz。 - LM358:它的噪声较高,为25nV/√Hz。 根据您的需求,您需要一个支持单电源5V的音频运放。在这种情况下,LM358是更合适的选择,因为它支持单电源供电,并且电源电压范围覆盖了5V。TL072和TL082需要双电源供电,因此不适合您的需求。 至于TL072和TL082是否可以用作功放前级音频运放,答案是可以的。它们在音频应用中表现良好,具有较低的输入偏置电流和较低的噪声。但是,由于它们需要双电源供电,您需要考虑这一点。如果您的应用场景可以满足双电源供电的要求,那么TL072和TL082可以作为音频运放使用。 |
548 浏览 1 评论
397 浏览 1 评论
593 浏览 2 评论
845 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
150浏览 29评论
807浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
104浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-15 03:26 , Processed in 0.960020 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
