3个回答
1GSM的干扰主要是TDMA的时间片的倒数对应的频率为217Hz,刚好落在音频范围内。由于你耳机已经屏蔽,分析主要通过电源等耦合进去,建议在电源加强去耦,并且在电源上设计217Hz主频的馅波器。
2PCM1792是专业Hi-Fi级DAC,有非常高的音频性能,需要I2S输入,但在便携式应该中,需要注意其功耗。 |
PCM1792不能直接接手机的USB做解码,USB解码请关注PCM2706C或者PCM2912A。
PCM1972是一款音频解码芯片,主要用于将数字音频信号转换为模拟音频信号。关于您的问题,我将分别回答:
问题1:这款IC应用领域是便携式耳放,如果GSM手机对这个IC干扰这么大,那么这款IC方案在设计的时候需要注意些什么问题。有没有什么方法可以避免这种干扰。 在设计便携式耳放时,需要注意以下几点来减少GSM手机对PCM1972的干扰: 1. 屏蔽:使用金属外壳对耳放板进行屏蔽,可以有效减少外部电磁干扰。您已经使用了铝盒进行屏蔽,但可能需要检查屏蔽效果是否足够。可以尝试使用更厚的金属外壳或增加屏蔽层。 2. 接地:确保耳放板的接地良好,可以减少干扰。检查耳放板的接地点是否正确连接,以及接地线是否足够粗。 3. 电源:使用稳定的电源供应,可以减少电源噪声对音频信号的影响。可以考虑使用线性稳压器或高质量的开关稳压器。 4. 布线:合理布局耳放板的线路,避免高频信号线与音频信号线交叉。使用双绞线或屏蔽线缆连接音频信号。 5. 滤波:在音频信号输入端增加低通滤波器,可以减少高频干扰。 问题2:该IC资料上是 ... 您没有提供完整的问题,但我可以提供一些关于PCM1972的基本信息: PCM1972是一款24位立体声音频解码芯片,支持多种数字音频输入格式,如I2S、MSB和LJ。它具有低功耗、高信噪比和低失真等特点,适用于便携式音频设备。PCM1972的典型应用包括便携式耳放、数字音频播放器和音频解码器等。 希望以上信息对您有所帮助。如果您有其他问题,请随时提问。 |
880 浏览 1 评论
1092 浏览 0 评论
631 浏览 1 评论
495 浏览 1 评论
675 浏览 2 评论
286浏览 29评论
1249浏览 23评论
373浏览 20评论
362浏览 14评论
237浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-19 17:12 , Processed in 1.066028 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
