3个回答
为啥不用WENBENCH工具?好像有滤波器设计。也有好些参数设置,会不会有帮助?
N3 N4 N5 , D4 D5的设置和N0 N1 N2,D1 D2设置的方法相同,利用TI BQ算出来,然后填入对应的寄存器中就可以了。
这是两个独立的filter串联变成一个四阶的filter,所以设置的方法是相同的。N3 N4 N5对应的寄存器在page 1 register 9及其以后。 |
您好!关于TLV320AIC3106滤波器配置的问题,我将尽力帮助您解答。
首先,我们需要了解TLV320AIC3106是一款音频编解码器,用于处理音频信号。在配置滤波器时,我们需要关注一些关键参数,如N3、N4、N5和D4、D5。这些参数通常用于设置滤波器的阶数和系数。 1. N3、N4、N5:这些参数用于设置滤波器的阶数。在TLV320AIC3106中,N3、N4、N5分别对应不同的滤波器。例如,N3可能用于设置低通滤波器的阶数,N4用于设置高通滤波器的阶数,N5用于设置带通滤波器的阶数。具体的配置方法需要参考TLV320AIC3106的数据手册,了解各个滤波器的配置方法。 2. D4、D5:这些参数用于设置滤波器的系数。在TLV320AIC3106中,D4、D5分别对应不同的滤波器。例如,D4可能用于设置低通滤波器的系数,D5用于设置高通滤波器的系数。具体的配置方法同样需要参考TLV320AIC3106的数据手册,了解各个滤波器的配置方法。 关于TIBQ配置寄存器的问题,TIBQ可能是指TLV320AIC3106的I2C总线接口。在配置滤波器时,您需要通过I2C总线向TLV320AIC3106发送配置命令。这些命令包括寄存器地址和要写入的值。具体的配置方法需要参考TLV320AIC3106的数据手册,了解各个寄存器的配置方法。 总之,要解决您的问题,您需要仔细阅读TLV320AIC3106的数据手册,了解各个滤波器的配置方法和寄存器的配置方法。希望这些信息对您有所帮助!如果您还有其他问题,请随时提问。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
60浏览 29评论
154浏览 23评论
252浏览 20评论
202浏览 14评论
59浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 16:15 , Processed in 0.950180 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
