8脚为静音脚,建议经1kohm电阻短接。关于电感,不是必须的,可以用磁棒绕几匝即可。
断开喇叭,看看电流是多少。
LM3886是一款音频功率放大器集成电路,广泛应用于音频放大器设计中。关于您提到的8脚,我们可以从以下几个方面进行详细解释:
1. 8脚功能:LM3886的8脚是输出端,负责将放大后的音频信号输出到扬声器。这个引脚不需要接开关或短接,而是直接连接到扬声器。 2. 连接扬声器:在连接扬声器时,您需要将8脚连接到扬声器的正极,然后将扬声器的负极连接到地线(GND)。这样,放大后的音频信号就可以通过扬声器播放出来。 3. 输出端0.7uH电感的制作:0.7uH电感通常用于滤除高频噪声,提高音频信号的质量。您可以按照以下步骤自制0.7uH电感: a. 选择合适的线圈骨架:您可以购买一个合适的线圈骨架,或者使用一个废旧的变压器骨架。骨架的尺寸和形状会影响电感值,因此需要根据实际情况进行选择。 b. 选择合适的线材:您需要选择一根合适的线材,如漆包线或铜线。线材的直径和材质会影响电感值,因此需要根据实际情况进行选择。 c. 绕制线圈:将线材缠绕在骨架上,绕制一定圈数。圈数越多,电感值越大。您可以通过实验或查阅相关资料,找到合适的圈数。 d. 测量电感值:使用电感表测量绕制好的线圈的电感值,确保其接近0.7uH。如果电感值不符合要求,可以通过调整圈数或线材来改变电感值。 4. 安装电感:将自制的0.7uH电感安装在输出端,连接到8脚和扬声器之间。这样,电感就可以有效地滤除高频噪声,提高音频信号的质量。 总之,LM3886的8脚是输出端,不需要接开关或短接,而是直接连接到扬声器。您可以按照上述步骤自制0.7uH电感,并将其安装在输出端,以提高音频信号的质量。希望这些信息对您有所帮助! |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
474 浏览 0 评论
926 浏览 1 评论
1197 浏览 0 评论
653 浏览 1 评论
519 浏览 1 评论
405浏览 29评论
1364浏览 23评论
489浏览 20评论
401浏览 14评论
258浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-3 12:33 , Processed in 0.985196 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
