TPA6211内置40K反馈电阻,外部不需要接反馈电阻。建议先把反馈电阻去掉试一下。
针对您提到的使用TPA6112A后蓝牙1KHz信号失真的问题,我们可以从以下几个方面进行排查和解决:
1. 检查电源供电: 确保TPA6112A的电源供电稳定且符合规格要求。电源电压不稳定或过低可能会导致信号失真。请检查电源电压是否在规定的范围内,以及电源滤波是否足够。 2. 检查输入信号: 请检查蓝牙输出的单端信号波形是否正常。如果输入信号本身就存在失真,那么经过TPA6112A后失真现象可能会更加明显。您可以使用示波器或其他测量工具检查输入信号的波形。 3. 检查差分转单端电路: 请检查您提供的差分转单端电路图是否正确。确保电路中的电阻、电容等元件的参数符合规格要求。如果电路设计有问题,可能会导致信号失真。 4. 检查TPA6112A的配置: 请检查TPA6112A的配置是否正确。确保您已经正确设置了增益、输入/输出模式等参数。错误的配置可能会导致信号失真。 5. 检查TPA6112A的PCB布局: 请检查您的PCB布局是否符合TPA6112A的推荐布局要求。不良的PCB布局可能会导致信号干扰和失真。请参考TPA6112A的数据手册中的布局指南进行优化。 6. 检查外部干扰: 请检查您的系统中是否存在其他可能产生干扰的设备或信号。例如,电源线、数据线等可能产生电磁干扰,影响信号质量。请尽量远离这些干扰源,或者使用屏蔽线缆等措施减少干扰。 7. 尝试使用其他音频信号: 您可以尝试使用其他频率的音频信号进行测试,以确定失真现象是否仅出现在1KHz信号。如果其他频率的信号也存在失真现象,那么问题可能与TPA6112A本身有关。 8. 联系TPA6112A的供应商或威廉希尔官方网站 支持: 如果以上方法都不能解决问题,建议您联系TPA6112A的供应商或威廉希尔官方网站 支持,寻求专业的威廉希尔官方网站 支持和解决方案。 总之,解决信号失真的问题需要从多个方面进行排查和优化。希望以上建议能对您有所帮助。 |
904 浏览 1 评论
1107 浏览 0 评论
641 浏览 1 评论
507 浏览 1 评论
691 浏览 2 评论
304浏览 29评论
1268浏览 23评论
393浏览 20评论
379浏览 14评论
243浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-28 11:39 , Processed in 1.577106 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
