AIC3254 可以支持20段EQ, 建议添加两个均衡器到工程中,每个做10段,这样就可以支持到20段了. 如果只是均衡和混响,AIC3262 可以支持.
针对您的问题,我将分步骤给出解决方案:
1. 首先,了解AIC3254的资源限制。AIC3254是一款音频编解码器,它确实只能支持双通道的15段均衡。因此,要实现两个通道独立进行15段均衡,我们需要寻找其他解决方案。 2. 考虑使用外部DSP(数字信号处理器)来实现独立通道均衡。您可以寻找一款适合您需求的外部DSP,例如TI的TMS320系列。这些DSP通常具有足够的资源来实现独立通道均衡。 3. 将AIC3254与外部DSP连接。您需要将AIC3254的输出连接到外部DSP的输入,然后将DSP的输出连接回AIC3254的输入。这样,AIC3254可以处理原始音频信号,而外部DSP可以处理经过均衡处理的信号。 4. 编写DSP代码以实现独立通道均衡。您需要为外部DSP编写代码,以实现两个通道的独立15段均衡。这可能需要一定的编程知识和对DSP架构的了解。 5. 考虑使用TI的专业音频处理miniDSP。TI确实有一些专业音频处理的miniDSP,例如TMS320系列。这些miniDSP通常具有均衡、混响等功能。您可以根据您的需求选择合适的型号。 6. 如果您不熟悉DSP编程,可以考虑寻求专业人士的帮助。DSP编程可能相对复杂,如果您没有相关经验,可能需要寻求专业人士的帮助以实现您的目标。 总之,要实现两个通道独立进行15段均衡,您可以考虑使用外部DSP来扩展AIC3254的功能。同时,您可以关注TI的专业音频处理miniDSP,以满足您的需求。希望这些建议对您有所帮助。 |
919 浏览 1 评论
1193 浏览 0 评论
649 浏览 1 评论
515 浏览 1 评论
701 浏览 2 评论
397浏览 29评论
1359浏览 23评论
485浏览 20评论
399浏览 14评论
254浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-31 09:27 , Processed in 1.006674 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
