请问你测得的LRCK,BCK都是多大呢?得到96K的采样信号,输入必须是96K的。
如果选晶振为主时钟,锁住信号后,Error Pin为高。如果是PLL,Error Pin是低。 你量一下你的Error Pin是什么状态。 |
针对您的问题,我将分步骤为您解答:
1. DOUT信号没有输出的问题: - 首先,请检查DIR9001的配置是否正确。确保您已经正确设置了DIR9001的寄存器,包括输入信号格式、输出信号格式等。 - 其次,检查外部晶振是否正常工作。您可以使用示波器测量晶振的输出波形,确保其频率和幅度符合要求。 - 再次,检查DIR9001的电源和地线是否连接正确。确保DIR9001的供电电压和地线连接稳定可靠。 - 最后,检查DIR9001的I2S输出引脚是否损坏。您可以使用示波器测量I2S输出引脚的波形,确保其正常工作。 2. D11亮起的问题: - 根据DIR9001手册,D11亮起表示信号锁定。如果D11亮起,说明DIR9001已经成功锁定输入信号。此时,您需要检查ERROR pin的电平状态。如果ERROR pin为低电平,说明没有发现校验错误;如果ERROR pin为高电平,说明存在校验错误。您需要根据ERROR pin的状态进一步排查问题。 3. 对于输入同轴数字信号的要求: - 使用确定频率的外部晶振时,输入同轴数字信号的采样率应与晶振频率相匹配。例如,如果您使用的是24.576MHz的晶振,那么输入信号的采样率应为48kHz或96kHz等。 - 对于输出LRCK=96kHz的信号,您需要确保DIR9001的配置正确,包括设置正确的采样率和输出格式。同时,检查PCM1794的配置是否正确,确保其能够正确处理DIR9001输出的I2S信号。 综上所述,您需要检查DIR9001的配置、外部晶振、电源和地线连接以及I2S输出引脚。同时,确保输入同轴数字信号的采样率与晶振频率相匹配,并正确配置DIR9001和PCM1794。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
572 浏览 0 评论
951 浏览 1 评论
1215 浏览 0 评论
671 浏览 1 评论
535 浏览 1 评论
428浏览 29评论
1393浏览 23评论
502浏览 20评论
423浏览 14评论
276浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-14 10:33 , Processed in 3.765044 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
