你是用单端输入还是差分输入,喇叭接的单端还是差分?
前级是接的什么? 如果断开前级,输入接地,unmute还会有POP吗? 我建议最好测量一下:输入信号,SD信号,输出信号(差分,因为POP是差分信号)。这样如果都是差分的话,可能有5个信号,一个示波器测不完,可能你得多测几次了。看下POP是什么时候,由于什么产生的。 |
您好!针对您提到的TPA3113D2 OPA在MUTE后UMUTE时出现的POP爆音问题,这里提供一些建议来帮助您解决这个问题:
1. 增加去耦电容:在TPA3113D2的电源引脚(VCC和GND)附近增加去耦电容,通常使用10uF的陶瓷电容。这有助于减少电源噪声,从而降低爆音现象。 2. 软启动电路:在电源供电时,使用软启动电路来逐渐增加电源电压,避免瞬间电压突变导致的爆音。软启动电路可以使用RC延时电路实现。 3. 增加消音电路:在音频输出端增加消音电路,例如使用RC低通滤波器或二极管消音电路。这有助于减少音频信号中的尖峰,降低爆音现象。 4. 优化MUTE和UMUTE控制:在MUTE和UMUTE控制时,尽量减小控制信号的切换速度,避免快速切换导致的爆音。可以尝试使用软件控制或硬件控制来实现平滑的MUTE和UMUTE切换。 5. 检查PCB布局:检查您的PCB布局,确保音频信号路径尽可能短且远离电源线和地线。这有助于减少信号干扰,降低爆音现象。 6. 使用屏蔽线:在音频信号传输过程中,使用屏蔽线来减少外部电磁干扰,降低爆音现象。 7. 检查电源:确保您的电源供应稳定且纹波较小,以减少电源噪声对音频信号的影响。 通过以上方法,您可以尝试解决TPA3113D2 OPA在MUTE后UMUTE时出现的POP爆音问题。希望这些建议对您有所帮助! |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
504 浏览 0 评论
930 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
654 浏览 1 评论
521 浏览 1 评论
407浏览 29评论
1369浏览 23评论
490浏览 20评论
404浏览 14评论
260浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-4 21:33 , Processed in 1.072593 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
